Frågor och TipsFramflytt av fotpinnar VN800 - Tillverka själv?
Andreas9364
Hemort: Stockholm
Inlägg av Andreas9364 »
Jag har kommit fram till att det vore skönt att flytta fram fotpinnarna någon decimeter på min VN800. Tyvärr kostar ju de flesta färdiga kit skjortan. Har hittat på ebay för ca 1500 kr vilket är helt ok men kollar man lite på vad som behövs så känns det som att man borde kunna tillverka fästen själv för bara en bråkdel av kostnaden? "Växelpinnen" verkar ju vara en gängstav så den är ju inte konstigheter att förlänga. Fotbromsen ser jag heller inga problem att fixa till. Bromsljuskontakten löser sig säkert också...
Tror ni aluminiumstag av 10mm tjocklek (typ plattjärn, 8-10 cm breda) är tillräckligt att tillverka själva fästena av?
Någon som har erfarenheter att dela med sig av?
Mvh Andreas
Wall#8172
Re: Framflytt av fotpinnar VN800 - Tillverka själv?
Inlägg av Wall#8172 »
Tillverkade till Jakobs VN800 av 8 mm aluminium profil.
Flyttat fram 150 mm. Reg. och kontrollbesiktigat. Förlängde växelstaget med M6 skarvmutter samt gängstång. Även ett klent rostfritt rör utanpå för att inte den ska böjas när du växlar upp. Bromsen förlängdes med M8 gaffellänk och gängstång.
Självklart fungerar det även med stål i plattorna. Se bara till att använda ett material som inte är för mjukt så att det böjer sig när du trycker till.
Kör VN1700 Voyager med PAV och nu även ett Snigelhus (husvagn)
VN800 Drifter
+div andra 2 och 4 hjulingar
Andreas9364
Hemort: Stockholm
Stort tack för svar! Då känns det som att jag är på rätt spår då jag tänkte mig ett liknande upplägg.
Du har möjligtvis inte någon bild på mästerverket?
Krävs regbesiktning då man flyttat fram fotpinnarna? (om man ska vara korrekt..)
Andreas9364
Hemort: Stockholm
Annars kan jag ju säkert ta kontakt med Jakob och få bild, vem Jakob nu är? :) (skyller på att jag är relativt ny i gruppen..)
Wall#8172
Hej. Jakob är min son. Han kör 125a nu men har köpt en VN800A som han får börja övningsköra om två veckor. Fixar närbilder till dig på söndag.
Om du har Facebook så har jag nog bilder på hojen där.
VN800 Drifter
richaud#1357
Inlägg av richaud#1357 »
bromsljus löser du enklast med en hydraulisk kontakt .. En som du skruvar fast banjobulten med som aktiveras av trycket och inte fjäder.. Slipper du krångla med det fästet...
typ sån här .. fast rätt gänga och kanske inte den billigaste du hittar ;)
http://www.ebay.co.uk/itm/Universal-Mot ... 23535672a5
Wall#8172
Vår 800A har mekanisk fotbroms så där monterade jag en annan brytare innanför plattan.
VN800 Drifter
richaud#1357
Ja jäklar ja... det glömde jag av.. var ju 9 år sen jag sålde min... Fick för mig att den var mekanisk en bit sen hydraulisk men det var fel..
Andreas9364
Hemort: Stockholm
Haha tack för svaren! Kanske har nytta av ditt tips på något framtida projekt med modernare bromsar :)
Facebook har jag. Hur hittar jag dig? :)
Wall#8172
Du hittar mig under Håkan Wall i Tollered
VN800 Drifter
Andreas9364
Hemort: Stockholm
Hittade bilder och det såg riktigt bra ut, tack!
