Frågor och Tips ⇒ Mer luft
- richaud#1357
Mer luft
Hej på er. Har köpt en KN filter som jag tänker köra på i luftburken samt en powercommander som skall monteras och sedan skall allt bänköras. Funderingen då .. går det att öppna upp så att det kommer in mer luft till filtret på en 1500 drifter(eller Classic eller mean streak) för att öka prestandan vid bänkkörningen. Jag vill inte köper en hypercharger då jag sitter så jäkla illa utan ha kvar mina svartlackade luftfilterlock men samtidigt om jag bänkar den vill jag ju få ut så mycket v det som går
Re: Mer luft
Sitter originalluftburkarna fortfarande kvar, med luftfiltret placerat på
vänster sida?
Om så är fallet så finns det ingen anledning att ens sätta dit något
K&N-filter.... totalt bortkastade pengar, utan någon som helt funktion
eftersom originalburkarna redan är alldeles för tilltäppta för att det
över huvud taget ska kunna göra så att motorn får mer luft.
För övrigt så behöver man inte ha någon hypercharger för att motorn
ska kunna andas bättre. En helt öppen och rund luftburk, enbart på
höger sida, med ett K&N-filter andas betydligt bättre än alla hyper-
chargers sammantaget!
vänster sida?
- richaud#1357
Re: Mer luft
Ja precis båda luftburkarna sitter kvar.... nu fick jag kn filter till billigare pris än original och ville byta... det går inte att öka luft flödet genom original burkar på nåt sätt?
Re: Mer luft
Det går att göra en luftförbättrande snikvariant, med bibehållet originalskrot, förutomrichaud#1357 skrev:det går inte att öka luft flödet genom original burkar på nåt sätt?
med dom runda pottorna.
http://www.gadgetjq.com/caddmankit.htm
Görs inte ens "snikvarianten", så finns det heller ingen mening med att sätta dit varken
K&N-filter eller Power Commander!
- richaud#1357
Re: Mer luft
OK.. fast mening med Kn filter är att jag behövde nytt och fick tag i ett billigt..
- Tomas#3577
- Hemort: ALMUNGE
Re: Mer luft
Jag tog bort original burkar mm. köpte ett nytt runt filter (med k&n) med slät yta. Monterade sedan original "klocka" utanpå. På vänster sidan satte jag en kromad dekor som döljer gapet mellan cyllarna.
Blev skitsnyggt enligt min mening.
Hälsningar Tomas#3577
VN1500 Classic -98
Victory Cross Country Tour Ness #133 -13
VN1500 Classic -98
